Abgeschickt von Goerg Baus am 22 Juni, 2003 um 01:43:56
Antwort auf: Re: Kolbenmontage, wie krieg ich ihn rein? von oelzeug am 18 Juni, 2003 um 23:42:28:
Säg Dir einfach ein Brettchen, das den Kolben gegen das Motorgehäuse abstützt. Das Brettchen sieht aus wie ein "T". Die obere linke und rechte Ecke des T s hängen auf den oberen Zugankern. Kolben leicht degen das Brett ziehen durch Verdrehen der Kurbelwelle. Hilft ungemein beim einfädeln der Ringe in den Zylinder.
- Dann brauch man nicht mit dem Knie zu Drücken -Dazu brauch man zu viel Übung
Goerg
