Abgeschickt von Torsten am 24 Juni, 2003 um 22:16:18
Antwort auf: Öldruckgeber von Karl am 09 Juni, 2003 um 14:21:58:
: Hallo Leute, verliere beim Öldruchgeber leicht Öl!
: Kann öl durch den Geber austreten oder ist es die Dichtung?
: Bitte um Eure Unterstützung
: Grüsse Karl
Hi Karl,
ist völlig normal, passiert bei meiner Q alle paar Jahre. Irgenwie löst sich die Vergussmasse an der Aussenseite des Steckers im Lauf der zeit etwas ab und das Öl findet über die Steckfahne seinen Weg nach draussen (ist ja auch massig Druck drauf !) Hilft nur Neukauf !
Es gibt aber Schlimmeres ;-)) !
Ciao,
Torsten
