Abgeschickt von Alois am 25 Juni, 2003 um 09:07:36:
Antwort auf: Benzinleitung verlegen? von Matthias am 25 Juni, 2003 um 08:25:27:
: Hallo Leute,
: mal eine blöde Frage: wenn man einen 19l-Tank an die
: GS montiert und somit nur noch einen Benzinhahn hat, wie
: verlegt man dann am geschicktesten die Benzinleitung zum
: rechten Vergaser? Durch den Tunnel zwischen Getriebe und
: Luftfilterkasten? Ich habe da Bedenken, weil erstens das
: ganze dann am Vergaser ein zimliches Gefummel wird (kurzes Schlauchstück, starke Biegung) und zweitens das
: Benzin im Schlauch dann doch ziemlich heiß werden dürfte, wenn das Getriebe auf Betriebstemperatur ist...
: Viele Grüße,
: Matthias
Da es bei der G/S serienmäßig durch den Tunnel verlegt ist, würde ich es so machen und würde mir auch keine Gedanken mehr machen.
