75/5 ruckelt
Abgeschickt von sven am 25 Juni, 2003 um 13:10:17
bei niedrigen Drehzahlen (so bis 2500) ruckelt die kuh bei konstanter Geschwindigkeit und beim beschleunigen. Bei höherer Drehzahl ist alles okay. Zündung ist eingestellt, die "Ärmchen" der Fliehkraftversteller sind frei, und auch Vergaser und Ventile sind eingestellt, was man halt so macht. Liegt der Fehler bei der Zündspule? Falls ich es mir nicht einbilde, wird dasruckeln nach längerer Fahrzeit eher schlimmer.
Aus einem Auspuff kommt manchmal schwarzes Abgas.
Hat jemand eine Idee???
Sven
