Abgeschickt von kuhwegwerfer am 25 Juni, 2003 um 21:12:24:
Antwort auf: Re: hä??????? von lupo am 24 Juni, 2003 um 23:33:50:
Hi,
da ist mir auch schon aufgefallen, dass wenn die gute (freilandhaltung) etwas unwillig anspringen und laufen wollte - von zeit zu zeit etwas rumspielen an kerzensteckern = oxydschicht an masse beseitigen - wahre wunder bewirkt. ist mir inzwischen zur gewohnheit geworden!
allzeit guten ritt, andreas
: Hallo,
: immer wenn es bisher Probleme in Verbindung mit Regen gab, waren die wie weggewaschen nachdem diese Sch.. Kerzenstecker gegen solche von NGK getauscht waren. Stecker 5,- DM/Stck, 1 Meter Kabel paar Pfennig, Anschlußnippel (oder wie auch immer die Dinger heißen) ganz wenig Pfennig, so um die 20/Stck.
: Gruß
: lupo
: : hi andreas,
: : nix für ungut, aber für diese fragen haben wir einen hau.. den joerg hau.
: : ich versuchs mal in vertretung..
: : hast du eine graue zündspule drin? wenn ja check sie mal auf risse oder miss die mit dem ohmmeter durch..
: : oder noch einfacher..
: : tank runter, kiste laufen lassen, eimer wasser über die zündspule... wennse funken schlägt isse im arsch.
: : definitiv
: : oelzeug
