Re: Peilstab-Logik!
Abgeschickt von rainer-r am 25 Juni, 2003 um 23:06:35:
Antwort auf: mikado! von Joerg am 25 Juni, 2003 um 12:00:09:
Hi Joerg,
jetzt habe ich aber ein Problem mit deiner Logik...
: : was heisst "schnell" was heisst "ewig lang" ?
"Innerhalb von 2000 km ...geht der Oelstand von "etwas ueber max" ...
Oel reinkippen koennte. Was normalerweise nach 1000++ km der Fall ist..."
also schnell heisst nach 2000km, ewig heisst etwas mehr 1000km später also bei 3000km, 3500km ???
: : ??? welche GS meinst du jetzt?
" Ich meine natuerlich die Gelaendesportreihe "an sich" ... erst G/S, dann GS.
ok, das war kleinlich von mir ;-)
"Die mit der ganz kleinen Oelwanne halt."
also klein!
:Der von deiner TIC passt z.B. auch in die ST, RT und andere 100er.
"Das passt in der Tat auch von der Logik her: die haben alle dieselbe Motor-Baureihe und auch alle eine richtig grosse Oelwanne. "
hier gross! (und zum erstenmal "Logik")
: Mit den Strich-x mit x kleiner sieben kenne ich mich nicht aus, aber dass G/S und (fruehe) GS denselben Oelstab haetten, passt nun wieder.
mmmhh ja.... gut...
: : die ST und G/S liefen ja eine Zeit parallel, /6 ist noch älter.
: Die ST und G/S haben denselben Motor, nur die Oelwanne ist bei der GS viel groesser.
wie jetzt ? Wat iss nu grösser???? Eben war die GS-Wanne noch klein oder G/S oder???
Fazit:
viele Stäbe und viele Wannen
ohne Öl gibts noch mehr Pannen!
gruss
rainer der main-rheiner
