Abgeschickt von shanta am 26 Juni, 2003 um 17:58:13:
Antwort auf: Re: Brisk & Startverhalten & Haltbarkeit der Kerzen von Matthias aus Genthin am 26 Juni, 2003 um 16:25:06:
: Hi Shanta,
: wir hatten schon mal einen längeren Dialog im Boxerforum dazu. Ich bin der mit der Mystic, die unter bestimmten Bedingungen bei 110...120 Aussetzer hatte.
: im Endeffekt war die originale Doppelfunkenspule wohl dran schuld. Ich habe eine Power-Spule von Silent Hektik gekauft und nun ist alles wieder gut. Ich habe unterschiedliche Kerzen ausprobiert. unter naderem auch die von Brisk. Sie laufen nach meinem Gefühl alle gleich gut. Der Motor springt unter allen Bedingungen sofort an.
: Also guck ruhig mal die Zündspule nach. Wenn Du die Möglichkeit hast, in einer Autowerkstatt einen Motortester zu benutzen, der ein Zündoszilloskop hat, dann würde Dir das sehr weiterhelfen beider Beurteilung der Zündenergie und bei der Beurteilung unterschiedlicher Kerzen.
: Viele Grüße,
: Matthias
Hi Matthias,
ich hatte damals angekreidet, daß du einen Workaround mit den Kerzen versucht und nicht das Problem an der Wurzel angepackt hattest... ich weiß jetzt nicht mehr alle Einzelheiten, aber wenn nach dem Tausch der Spulen jetzt alles in Butter ist, dann hatten deine alten wahrscheinlich ein inneres Problem - wer weiß, was es war.
Bei mir gibts ja eigentlich keine Probleme, bis auf das scheiß anspringen gestern und vor ner Woche - gestern hat sich aber gehäuft: Inakzeptabel!
An nen Motortester komm ich hier nicht ran, ohne viel Schleimerei; SH vielleicht, wenn mal paar Euros zu viel übrig sind, wobei SH ein ziemlich arroganter Haufen ist. Wenn man da mal was anderes als etwas bestellen will, muß man einen guten Tag erwischen, an dem die Herren keine Probleme mit der Verdauung haben und gut drauf sind. Aber SH-Produkte gehn ja eh nie kaputt...
Ciao, Shanta
(|||| MUH ||||)
