Abgeschickt von Bernd Bauer am 29 Juni, 2003 um 17:53:11
Antwort auf: Kupplungsscheibe R100GS von Fisch am 28 Juni, 2003 um 08:55:49:
Hi,
: Wie kommt man am einfachsten an die Kupplungsscheibe ran. Getriebe mit Kardan und Schwinge nach hinten wegziehen oder Getriebe von Kardan trennen und seitlich raus oder wie???
bei den mir bekannten drei Methoden muß eigentlich immer der Kardan vom Getriebe gelöst werden und das Getriebe kommt dann seitlich (nach links) raus.
1)
Schwinge ausbauen. Getriebe nach hinten ziehen und dann seitlich raus.
2)
Motor lösen und im Rahmen nach vorne setzen, dann wieder das Getriebe raus.
3) Hinteren Motorbolzen rausnehmen und den vorderen lockern. Die Motordeckel abnehmen. Mit Wagenheber den Motor/Getriebe nach oben kippen auch dann hat man genügend Platz um das Getriebe rauszunehmen.
Methode 2) ist die offizielle, aber IMO blödeste Lösung um das Getriebe zu entfernen.
1) hat den Vorteil, dass man dabei auch gleich den Kardan kontrollieren und die Verzahnung schmieren kann.
Bei 3) kann man das Mopped immer noch hin und her rollen (wenn man den Motor wieder fixiert hat), aber es müssen die Krümmer ab.
Letztendlich läuft es also darauf hinaus was Du lieber abmontierst die Schwinge oder die Krümmer...
Gruesse aus Koeln
Bernd Bauer
89-93 R100GS/PD
