Abgeschickt von Quargala am 03 Juni, 2004 um 13:20:22
Antwort auf: Re: Motor-Steuerkette von Matthias (NZ) am 03 Juni, 2004 um 12:45:49:
: Das haengt vom Mopped ab! Bei der GS (engere und hoehre Kruemmer wegen Bodenfreiheit) fehlen ein paar cm und Du musst die Kruemmer zumindest loesen, weil der Raederkastendeckel etwa 25mm nach vorne muss bevor Du ihn abnehmen kannst. Das ganze Auspuff Getue ist aetzend, ich weiss. Deshalb habe ich bei meiner GS diesen unnuetzen Haken am Sammler abgesaegt. Jetzt kann ich die ganze Anlage samt Schalldaempfer ohne sie auseinanderzunehmen etwa 20mm nach vorne schieben (nach dem Loesen der Sternmuttern). Mit einem Helfer mit'nem langen Stueck Holz laesst sich das Querrrohr unten soweit beseite wuergen, dass man den Raederkasten ab (und auch wieder dran) bekommt.
: Matthias
Hi Matthias,
ich habe letzte Woche an meiner R100GS/PD meine NW gewechselt OHNE die Krümmer abzuschrauben o.ä. Aktionen (siehe Bild).
http://www.sahl.de/quargala/bmw/images/umbau/scheffer/sche004-g.jpg
Q-Gruß aus dem wilden Süden,
Jörg
