Abgeschickt von rainer-r am 03 Juni, 2004 um 22:44:05:
Antwort auf: Blei- Gel Battereien von Karl R80/7 am 03 Juni, 2004 um 13:13:00:
: Hallo Forum,
: ein Freund, der sich intensiv mit alten Motorrädern beschäftigt, ist der Meinung das man die normalen Motorradbatterien ohne weiteres gegen Blei- Gel Batterien, wie sie z.B. bei Alarmanlagen oder im Modellbau eingestezt werden, austauschen kann. Er spricht von einer wesentlich längeren Lebensdauer und von einem niedrigeren Preis.
: Hat jemand damit Erfahrungen ?
Hi Karl,
das ist ja alles sehr nett ;-))
Nur: bitte beachte dabei, dass Akkus aus dem Bereich Alarmanlagen, Modellbau oder sowas bei einem echt alten Mopped gehen, da die Dinger keinen Anlasser haben und aufgrund von "Schwunglichtzündung" gar ohne Batterie auskommen.
Solltest du einen Anlasser verwenden (also R80/R100, etc), werden nicht nur die Anschlüsse beim Starten in Rauch und Asche aufgehen.
D.h. du musst dann schon in Richtung "Hochstromfraktion" a la Hawker, FIAMM, etc. schauen.
Und so ganz nebenbei: ich persönlich würde dann immer einen Blei/Säure-Akku bevorzugen.
rainer
