Abgeschickt von HeinrichBRV am 08 Juni, 2004 um 08:37:49
Antwort auf: BMW R65 Bj '85 Problem mit Veregaser/Zündung von Stephan Waldmann am 07 Juni, 2004 um 21:55:56:
Hallo Stephan,
der reihe nach:
Kerze raus und Zündfunke prüfen, wenn nix, Zündspule durchmessen. Wenn Funke da, Zündeinstellung prüfen, das geht am schnellsten mit Blitz durch das Schauloch links (ggf mal bei jemand vorbeischauen der einen hat). Wenn das alles ok, Ventile prüfen, nur mal kurz beide OT das spiel prüfen. Wenn das auch ok, dann kommt die grosse Vergaserevision:
Schwimmerkammern weg und schauen ob beide gleich voll sind und beide Nachschub bekommen wenn das ok dann:
Dichtsatz beim freundlichen holen, Vergser Zerlegen (Anleitung im Netz) Reinigen und mit neuen Dichtungen wieder zusammensetzen, ist auch kein Hexenwerk.
Gruß Heinrich
