Abgeschickt von rainer-r am 17 Juni, 2004 um 20:48:56:
Antwort auf: Re: Nach der Vergaserüberholung: von Willy am 17 Juni, 2004 um 17:21:05:
: Hallo,
: mein Dank an alle.
: Habe gerade einen Satz größere Düsen beim freundlichen bestellt.
: Werde diese wohl am Wochenende einbauen und dann berichten.
: Das mit der Verfettung des Gemisches bei altern Vergasern leuchet ein, wo soll der Mehrverbrauch den sonst hin.
: Gruß
: Willy
Och Willy,
was willste denn jetzt mit größeren Düsen?
Ich denke die Düsen sind neu?
Jetzt mal langsam. Such erstmal den Fehler.
Fidel aus diesem Forum würde jetzt sagen "systematisch"!! Und recht hat er.
Du hast jetzt einige Tipps also verfolge sie.
Die Q muss nach wenigen 100m ohne Choke prima laufen. Da helfen auch keine größeren Düsen.
Und das mit der Verfettung bei alten Vergasern und dem Mehrverbrauch ist schon ne gewagte Theorie.
Mehrverbrauch kann bei älteren Maschinen viele andere Gründe haben.
Und ausserdem muss ich jetzt Fussball gucken ;-))
rainer
