Re: Passen Instrumente etc von R 80 / 100 an GS?
Abgeschickt von ~Clemens am 22 Juni, 2004 um 19:10:49:
Antwort auf: Passen Instrumente etc von R 80 / 100 an GS? von harri gs am 22 Juni, 2004 um 08:35:55:
: moin boxerfans,
: hat irgendwer ahnung ob die instrumentenhalterung, lampenhalter, lampe der R 100 R oder R 80 R an eine GS ab bj.91 passen ? passen evtl. sogar der tacho und der drehzahlmesser in den Instrumentenhalter der R ?
: laut auskunft des :-) passt da garnix zusammen, da an den gabelbrücken der GS nicht die entsprechenden bohrungen des lampenhalters vorhanden sind. als ich zuhause nachgesehen hatte, waren da doch bohrungen, zwei an der oberen gabelbrücke und eine an der unteren gabelbrücke.
: jetzt bin ich etwas verunsichert, paßt das jetzt oder nicht ? oder hat einer von euch schonmal so einen umbau gemacht und kann aus seiner erfahrung berichten ?
: danke und g-rues-s-e
: harri gs
An den Anschraubpunkten, die Du an den Gabelbrücken gefunden hast, wird das alte
Lampengehäuse der G/S oder frühen GS befestigt. Bevor Du das aber
nachrüstest, laß Dir erst mal von jemandem zeigen, was für'n Riesen-
zirkus das ist, an dem Ding eine Scheinwerferbirne zu wechseln. Da
hat dann irgendwann mal die Kombizange aus dem Bordwerkzeug die
Flachklinge des Umsteckschraubendrehers im Maul, während deren anderes
Ende in einem dunklen tiefen Loch nach dem Schraubenkopf sucht!
Jeder andere Hersteller wäre dafür von der Presse verrissen worden.
Alles andere läuft wohl auf Gebastel hinaus. Dabei würde ich aber drauf
achten, daß ich die Massen um die Lenkachse nicht zu sehr erhöhe.
Alle, die hier über Lenkerflattern berichten, nennen 75km/h als kritische
Geschwindigkeit. Bei meiner isses knapp über 60km/h. Der Unterschied ist
nur durch die größere Massenträgheit aufgrund der mitlenkenden Instrumenten/
Lampeneinheit zu erklären.
Clemens
'88 R100GS
