Re: Motor ausrichten beim Wiedereinbau
Abgeschickt von Stephan am 25 Juni, 2004 um 07:47:21
Antwort auf: Motor ausrichten beim Wiedereinbau von elvis alaska am 25 Juni, 2004 um 04:40:02:
Hallo Kollege,
ein Ausrichten ist mit den Schwingenlagergewindebolzen und den Scheiben die zwischen Motor um Rahmen sitzen möglich. Gruß, Stephan.
: Moin,
: hab grad einen 1000er Motor in meine R 80 ST (BJ 82) eingebaut und die Mühle wieder instandgesetzt. Blöderweise stelle ich jetzt grad fest, das sobald ich das Hinterrad drehe aus der Gegen Getriebe/Kreuzgelenk ein schabendes Geräusch kommt welches leider nicht normal ist. Kann es sein, dass der Motorblock nicht 100%ig im Rahmen ausgerichtet ist und deshalb was am Getriebegehäuse scheuert? Was die Motorblöcke und das Getriebe anbelangt, die sind meines Erachtens absolut baugleich.
: Komische Sache also.
: Gruss und Danke für jeden Tip
: elvis alaska
