Re: Flackernde Ladekontrollampe ab ca. 4000 U/min
Abgeschickt von RT-andreas am 28 Juni, 2004 um 09:20:59:
Antwort auf: Flackernde Ladekontrollampe ab ca. 4000 U/min von C Garthe am 27 Juni, 2004 um 21:26:44:
bei den geschilderten Sympthomen könnte es durchaus an abhebenden Kohlebürsten liegen. Miss mal die Ladespannung (Voltmeter an die Batt mit Tape aufm tank festmachen währedn der Fahrt. Wenn "unterum" alles ok ist sprich die 12,8 bis 13,8 V anliegen bei Licht an/aus... oder was an Verbrauchern sonst noch da ist und nur obenrum die Aussetzer kommen liegt es mit höchster Wahrscheinlichkeit daran. Irgend ne Unwucht hast du immer aber wenn der federruck zu gering oder die Unwucht zu groß ist hebt dir die Kohle ab und die Regelung spinnt naturgemäß. Abdrehen/"wuchten" und gut ist (evtl neue längere Kohlen bzw Federn rein)
Alternative zum zum teuren Austausch des Liamageraffels wäre ein Topcase und darein einen der billig angebotenen Stromerzeuger von ebay mit 230V700W und 8,3A 12V. Kleinen 12v Trafo+ Gleichrichter dran und schon hast du eine Lima mit 700W und endliche wird auch im Stand richtig geladen. Ist leise, braucht nicht viel Sprit (0,7l/h Volllast) und 230V beim Camping gibts auch noch. Jedenfalls für 80EUR Stromerzeuger und 20EUR Trafo + Ladeeinheit billiger kann man nicht "aufrüsten" (was kostet die 400W ? USA Lima nochmal?) Ich habe mir fürn alten Trecker genau so eine Lösiung gebaut und ne Q soll mit AS-Bereifung ja auch einem Trecker nahe kommen im Durchzug am Schlammberg. Zumindest hast du mit der Lösung die Neider und die Lacher auf deiner Seite!
Andi
