Abgeschickt von Rat Bike am 30 Juni, 2004 um 01:16:46:
Antwort auf: Re: Getriebe / Kupplung R 100RT / Druckstange von RT-andreas am 29 Juni, 2004 um 09:25:11:
: Hallo Hartmut,
: warum sollte deine Q kein Ausrücklager haben? Könnte natürlich sein dass das fehlt und sie deshalb klappert! Ne das (Axialkugel)Lager sitzt hinter dem Gummibalg nach dem Druckpilz drin, Hebelweg Gummi weg Pilz rausziehen, Lagerring rausziehen nachsehenob auch der Gegenrin OK ist leicht fetten und wieder alles zusammensetzen.
: Klappern kann es aber auch bei falscher Einstellung- Hebelabstand zum Gehäuse messen und gegebenenfalls nachstellen dann Bowdenzug auf 1mm Spiel. Klappert dann immernoch was ist es was ind der Kupplung, mein Bruder hatte mal Belagablösung, klappert/schabte etwas bei gezogener Kupplung, sprich dann müsste man es sich genauer ansehen oder vom kompetetnen Freundlichen "anhören" lassen.
: Gruß
: Andi
Wenn das Klappern bei gezogener Kupplung aufhört sollte das Getriebe neu gelagert werden.
Ciao
