Re: Getriebe / Kupplung R 100RT / Druckstange
Abgeschickt von Hartmut am 01 Juli, 2004 um 02:27:44
Antwort auf: Re: Getriebe / Kupplung R 100RT / Druckstange von RT-andreas am 29 Juni, 2004 um 09:25:11:
Hallo Andi,
hab den Lagerring mal ordentlich gefettet und alles wieder schön zusammengebaut. Ergebnis: keinerlei Klappern mehr. Ich vermute, daß sich das Fett im Laufe der Jahr zersetzt hat und es nun dem kompletten Lagergehäuse leichter gefallen ist, sich zu drehen, als dem Lager. BMW hätte ja auch ne Führungsnut einbauen können, und das Thema wäre nie aufgekommen.
Kleine Ursache, "laute" Wirkung.
Danke nochmals
Hartmut
Hallo Hartmut,
: warum sollte deine Q kein Ausrücklager haben? Könnte natürlich sein dass das fehlt und sie deshalb klappert! Ne das (Axialkugel)Lager sitzt hinter dem Gummibalg nach dem Druckpilz drin, Hebelweg Gummi weg Pilz rausziehen, Lagerring rausziehen nachsehenob auch der Gegenrin OK ist leicht fetten und wieder alles zusammensetzen.
: Klappern kann es aber auch bei falscher Einstellung- Hebelabstand zum Gehäuse messen und gegebenenfalls nachstellen dann Bowdenzug auf 1mm Spiel. Klappert dann immernoch was ist es was ind der Kupplung, mein Bruder hatte mal Belagablösung, klappert/schabte etwas bei gezogener Kupplung, sprich dann müsste man es sich genauer ansehen oder vom kompetetnen Freundlichen "anhören" lassen.
: Gruß
: Andi
