Abgeschickt von Edwin am 05 Juni, 2005 um 16:23:11:
Antwort auf: Re: Zylinderfuß dichten nach Zylinderkürzung von k.s. am 05 Juni, 2005 um 15:10:33:
: : Hallo Stefan,
: : wenn der Zylinderfuß schön satt aufliegt kannst du den großen O-Ring weglassen und statt dessen mit 3-Bond abdichten. Hat BMW bei den neueren Baujahren serienmäßig auch so gemacht. Meine R100R, Herstelldatum 06/93, war jedenfalls so ab Werk abgedichtet.
: : Achtung: Die kleinen O-Ringe nicht zu viel mit 3-Bond zukleistern, da muß schließlich noch Öl durch :-)
: die kleinen dichtringe sollte man nach kürzung der zylinder auf jeden fall weglassen..
: mfg
: k.s.
die großen o-ringe sollte man nach kürzung der zylinder auf jeden fall auch weglassen, nimm neue stößelgummis und drei-bond, damit wird es richtig gemacht.
gruß
Edwin
