Abgeschickt von thomas d. am 08 Juni, 2005 um 14:05:42
Antwort auf: Re: Blinkrele von k.s. am 04 Juni, 2005 um 21:24:39:
: : hallo du schau aufem schrotplatz jedes auto hat die gleichen Reles mit 4 Oder3 Anschlüssen es gibt bei detlef Louis auch LED Blinkreles mit 2 anschlüssen welches von 1 bis 30 watt geht allerdings nur im verbund mit led blinker oder ein Elektronisches Universal-Blinkgeber 12,45 Schau erst mahl deine Birnen nach ob alle Watt werte gleich sind mal 2 dürfen dise den angegeben wert nicht Über/unterschreiten überprüf auch mahl den schalter ist diser noch IO mese alle Kabel Omisch durch du must dich einarbeiten in dise materie ist nicht so schwhr eine blinkschaltung zu bauen DEr strom wird über den schalter gesteuert welcher getaktet vom rele kommt (49a) diser wird lediglich vom verteilt L oder R Also du brauchst ein + eine masse und den getackteten strohm 49a Grus an den kupferwurm
: hi,
: so einfach ist die welt leider nicht beim bmw..
: schaltertausch und kabelstrangbearbeitung ist mindestens angesacht.
: k.s.
hallo,das blinkrelais war gar nicht kaputt.ich habe gerade eine neue zündspule (r1100gs) an meine alte kuh montiert und siehe da,die kuh macht wieder muh und alles andere funktioniert auch wieder.es lag wohl an dem massekabel,daß nach abbau der alten zündspule unbeachtet lose rum hing.trotzdem war es nicht verkehrt mal den kabelbaum zu untersuchen und sämliche stecker zu öffnen und zu reinigen.den teilen sah man die winterfahrten wirklich an.
thomas d.
