noch eine Frage für elektrik-Spezialisten
Abgeschickt von jogi am 22 Juni, 2005 um 10:12:39
Antwort auf: Relais und Spannungsueberwachung von Joerg am 21 Juni, 2005 um 20:40:36:
Moin, irgendwann habe ich mal gelesen, daß es mehr Sinn mache, ein Amperemeter in den Stromkreislauf zu hängen, um zu sehen, wann die Batterie geladen wird oder entladen, da die Spannung unabhängig von der Stromrichtung ist. Hab den Anlasser ausgespart und ansonsten alle Leitungen über das Amperemeter laufen lassen. Bei Zündung an sieht man auch einen Ausschlag in negativer Richtung, wenn Licht eingeschaltet, aber bei Fahrt schüttelt es den Zeiger nur so hin und her, und offensichtlich nicht nur wegen der Vibrationen...
Was sagen die Elektrikchefs dazu?
Bin gespannt! Meine Elektrikkentnisse sind eher begrenzt :(
Jogi
