Abgeschickt von Matthias (NZ) am 22 Juni, 2005 um 15:25:17:
Antwort auf: Pannenschaden von reimund am 20 Juni, 2005 um 19:52:39:
: Hi,
: nachdem ich durch Hilfe der Forumsteilnehmer(Dank für eure Tipps),mein Vergaserproblem gelöst habe(es war ein undichter Oring an der Leerlaufluftregulierschraube unter dem linken Vergaser),bin ich mit Zündfunkentotalausfall liegen geblieben.Die Zündspule und Zündkabelstecker sind
: neuwertig und von Silent Hektik.Die Kontrolleuchten
: funktionieren einwandfrei und der Anlasser dreht satt
: durch.Nun kontrolliere ich alle Kabel,Verbindungen und
: Stecker.Bin dankbar für jeden Tipp. reimund
In vielen Fallen ist es wirklich nur der 7-polige Stecker, der zu der Zuendelektronik unterm Tank geht. Abfummeln, angucken (manchmal sind die popeligen Kontakte vebogen), mit Kontaktspray behandeln und einstecken, haelt dann wieder 40Mm oder so.
Matthias
