Nach der Landung ...
Abgeschickt von ~Clemens am 27 Juni, 2005 um 18:50:17:
Antwort auf: Oben bleiben ... von Joerg am 27 Juni, 2005 um 16:51:34:
Hallo Jörg,
das sieht der gemeine Nicht-Schraubenvorausberechner m.E. völlig richtig!
Nach meiner Ansicht hast Du mit allem Recht.
- Die Schraube ist nicht zugeknallt, die Schraubenkraft damit Null.
-> Die Schraube muß auf Biegung und Scherung nachgerechnet werden.
--> Scherung diesmal als einschnittige Verbindung (original zweischnittig).
---> Scherspannung verdoppelt bzw. Sicherheit gegen Abscheren halbiert.
--> Biegespannung des Bolzens jetzt für einen Kragträger anstatt Träger auf zwei Stützen
---> Biegespannung damit mindestens vervierfacht! Irgendwelche vektoriellen Anteile, die nicht Richtung Widerlager, sondern z.B. nach vorne zeigen, kommen heftigst hinzu.
Außerdem muß man das komplette Unterholz nachrechnen, und es ist zu erwarten, daß die am Rahmen angeschweißten Flacheisen auch überlastet werden und sich wegbiegen.
Es sind auch schon Nachrüstfußrasten abgebrochen, die befestigt waren wie vorgesehen, und das, obwohl sie - weil tiefer gelegt - die Hebelverhältnisse in den günstigen Bereich verschoben haben.
Weshalb sind die originalen Rasten wohl so abartig kurz geraten ?
Clemens
(Bild gemopst bei: http://www.battletwins.de/riss.jpg)
