Abgeschickt von Stephan am 06 Juni, 2006 um 20:46:13
Antwort auf: BMW ohne Batterie an Bord? von minimi am 06 Juni, 2006 um 10:01:57:
: Tach zusammen, ist es möglich bei den 2V`s die Lima so zu schalten(zb Selbsterregung) das man zumindest für das Ankicken, oder sogar ganz auf die Batterie verzichten kann?
Hi Mini,
wie hansen schon so richtig schrieb ist das nicht möglich.
So'n ganz kleines bißchen Strom braucht die Spule des Rotors schon um magnetisch zu werden.
Es sei denn man nimmt direkt einen permanent-magnetischen Rotor.
Das ist dann aber ein kompletter Umbau mit allerlei Folgeproblemen. Da solltest Du viel Ahnung von den kleinen Elektronen haben und gaaaanz viel Zeit über'n Winter.
Kannst ja mal anklicken was es so alles gibt......
