Abgeschickt von Tommes am 16 Juni, 2006 um 16:37:22:
Antwort auf: BMW ETK Installation - Unable to open Database ??? von Stefan am 16 Juni, 2006 um 14:45:50:
: Hab ETK installiert & beim starten kommt immer die Fehlermeldung "Unable to open Database"
: Hab erst das ODBC installiert, dann Sysadm & dann ETK. Hab aber nicht den Original-Ordner benutzt, sondern nen eigenen, das vielleicht schon der Fehler ???
: In den Anleitungen steht auch immer, dass man TIS installieren soll. Was ist das??? Ist bei mir auf den beiden CD's nicht mit drauf.
: Danke im voraus.
: mfg
: Stefan
Also ich hab seinerzeit erst den Sysadmin, dann unabhängig den ETK. Beides in vorgegebene Ordner. Aber wenn man den Pfad angeben kann, wieso sollte es dann nicht klappen..?! Über den Admin habe ich dann nur noch die Preise versucht zu installieren, was aber bei alten Versionen nie funktioniert hat.
Jetzt habe ich Vers. 01/06 und alles geht bestens.
Vielleicht musst du die Database separat einfügen. Dann sollte sie auf der CD zu finden sein.
MfG, Tom
