Abgeschickt von (Klapper)Q am 29 Juni, 2006 um 10:52:02:
Antwort auf: Frage zu Federn GS 100 Gabel, bzw. zerlegen von andreas.acs am 29 Juni, 2006 um 09:47:17:
Hi Andreas,
Du brauchst kein Gegenhaltewerkzeug zum abbauen der Tauchrohre, einfach Steckachse einstecken und die Inbusschraube unten am Tauchrohr lösen (Achtung, auch wenn vorher das Öl abgelassen wurde, fließt noch einiges davon aus den Dämpferkolben raus), Tauchrohr vorsichtig vom Standrohr abziehen, fertig.
Meine WP-Federn paßten ohne Distanzbuchse, die Wirth-Federn einer Bekannten mußten "mit" verbaut werden, da gibts wohl keine Norm... im Zweifel beim Hersteller nachfragen.
Gruß Detlev
