Abgeschickt von Cowboy am 27 Mai, 2007 um 19:25:15:
Antwort auf: Frage an die Freaks, Motorumbau GS 100 von dirk am 27 Mai, 2007 um 15:14:09:
Hi Dirk.
Gib das Teil zum Rudi Kallenbach, Q-Tech, und lass Dir eine Kennfeldzündung und den kurzen 1043ccm Satz einbauen.
Wenn Du etwas machen willst, gib Geld aus und mach es richtig.
Sprich mit dem Mann, der sagt Dir genau, was Du brauchst, ohne zu übertreiben.
Wenn Du nur ein wenig basteln möchtest, verbau die CS-Kolben mit ETA 9,5, eine andere Nocke und vielleicht einen K&N-Filter.
Ist auch besser als das Original, aber kein Vergleich zu einem ernsthaft durchgetunten, abgestimmten Motor.
Muh-Q-Grüße vom
Cowboy
