Abgeschickt von hansen am 30 Mai, 2007 um 16:17:30:
Antwort auf: Re: GRRRtriebe von ~Clemens am 30 Mai, 2007 um 12:02:59:
Moin Clemens,
so esoterisch ist das gar nicht. Zu den Zeiten der allseitig offenen Lager waren in den Gehäusesitzen Stahldeckscheiben, die dafür sorgten, daß das geförderte Öl auch tatsächlich bei den Lagerstellen der Zahnräder ankommt. Seit Getrag abgedeckte Lager verbaut, sind die Stahldeckscheiben raus. Bei meinen beiden Getrieben ist eine bunte Mischung drin, bei den abgedeckten Lagern ist die innere Deckscheibe entfernt, damit die Ölspülung auch anständig funktioniert.
