Abgeschickt von Yeti am 06 Juni, 2007 um 12:35:31:
Antwort auf: Re: R80GS Tuning von Sven am 06 Juni, 2007 um 11:25:25:
: Hallo Sven,
ich lerne in Sachen Pragmatismus immernoch dazu.
1. "..., mir dann eine Stahlscheibe in diesem Durchmesser gedreht und in die Ventiltasche gelegt. ..habe ..festgestellt, dass diese den ..Radius ..nicht ausfüllt, sondern dass da gut und gerne noch 1 - 1,5 mm Luft ist" - und Du bist sicher, daß damit die engste Position zwischen Ventilen und Kolben überprüft ist?
2. "Dass das genügt, haben inzwischen ca. 2.000 Km aktiver Fahrversuch bewiesen" - da gab es letztes Jahr einen längeren thread, in welchem es darum ging, daß der von einem bekannten Schrauber ähnlich genial aufgebaute Motor nach 10.000 km zwischen Ventil und Kolben, Entschuldigung, zwischen Ventil und Ölkohle auf dem Kolben, Kontakt zeigte.
3. "Wegen der Tiefe ...hab ich mir .. überhaupt keinen Kopf gemacht" - siehe 2.
"PSE ( Passt-Schon-Engineering ... ) - netter Ausdruck, erinnert etwas an BSE.
Weiter siehe bei Hansen und Stephan.
Gruß Yeti.
