Re: zündspulen
Abgeschickt von micha am 11 Juni, 2007 um 23:03:59:
Antwort auf: Re: zündspulen von Thomi am 11 Juni, 2007 um 22:42:43:
: Hello!
: Glaubt ihr, dass es funktionieren könnte wenn man zwei 6V-Doppelzuendspulen (So es die gibt - eventuell von einem alten Gefährt) nimmt, die dann einfach in Reihe geschaltet werden könnten, so ähnlich wie bei den alten Kühen nur halt mit zwei Ausgängen jeweils?
: Thomi
Hi,
schau mal nach Andrews 6V Doppelzündspulen sind ab und an in der Bucht.
Micha
