Abgeschickt von charlyo am 11 Juni, 2007 um 23:05:31:
Antwort auf: Re: zündspulen von Thomi am 11 Juni, 2007 um 22:42:43:
: Hello!
: Glaubt ihr, dass es funktionieren könnte wenn man zwei 6V-Doppelzuendspulen (So es die gibt - eventuell von einem alten Gefährt) nimmt, die dann einfach in Reihe geschaltet werden könnten, so ähnlich wie bei den alten Kühen nur halt mit zwei Ausgängen jeweils?
: Thomi
hi Thomi
Ulf hat das so gemacht wie du es vor hast.
du must das Rad also nicht neu erfinden ;-))
gruss charly
