Re: Kein Strom
Abgeschickt von Alois Bittler am 01 Juli, 2007 um 21:36:44
Antwort auf: Kein Strom von roteq am 30 Juni, 2007 um 21:00:45:
: Hallo,
: meine G/S macht mir etwas Kummer. Bei einer Tour durch Irland war während der Fahrt plötzlich der Strom weg. Ich fuhr, dann ging - während der Fahrt - für eine Sekunde das Licht aus und der Motor, dann war der Strom wieder da und der Motor ließ sich problemlos starten.
: Das Ganze ist teilweise mehrfach hintereinander und dann tagelang wieder nicht passiert.
: Was könnte die Ursache sein? Ein Kabelbruch irgendwo und schlecht zu finden? Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
: Viele Grüße
: roteq
hallo du da,
schau mal nach deinen Sicherungen ,links am batteriehalter in einem kleinen Kästchen:sind die Sicherungen alle noch fest (gleichmäßig)drin?
Alois
