Abgeschickt von Frank R80GS am 03 Juni, 2008 um 21:27:32:
Antwort auf: Demontage Federbeim aus BMW R80RT, wie ? von Bernhard am 03 Juni, 2008 um 21:17:33:
Hallo Bernhard,
"....Rad&Reifen sowie Bremssattel demontiert sind.." Du meist offensichtlich die Vorderradgabel. Die Gabelbeine werden durch Klemmschrauben in den Gabelbrücken festgeklemmt. Diese müssen gelöst werden, dann kannst Du das Gabelbein berausziehen. Evtl. ist am oberen Ende des Standrohrs noch eine Bundmutter(Nutmutter) montiert, die auch den Blinker hält. Die muß natürlich auch weg. Mehr dürfte nicht sein, obwohl ist die ST nicht im Detail kenne.
Hilft Dir das?
