Abgeschickt von Gerd am 19 Juni, 2008 um 14:59:16:
Antwort auf: Re: Suizidgefährdet? von Klemens am 19 Juni, 2008 um 14:52:43:
<snip>
: Wäre es da nicht viel sinnvoller, über eine entsprechende Schaltung dafür zu sorgen, dass es "automatisch" eine etwas höhere Spannung gibt für ein paar Minuten, die dann auf ein warmes Maß abfällt, ohne dass dafür die gleiche Menge Strom gezogen wird, sondern halt nur die Menge, die notwendig ist. Denn so wie heute, wird ja der Kabelbaum beheizt und sinnlos Energie vernichtet, die man u.U. bei einer schwach arbeitenden LIMA besser in Licht investieren müsste.
: Oder habe ich hier einen grundlegenden Denkfehler???
: Gruß
: Klemens
Hi Klemens,
Du denkst genau richtig: den vollen Strom, aber je nach Reglerstellung unterschiedlich zeitlich gepulst, denn Heizelemente haben eine größere Trägheit als Blinkerbirnen. Das ist exakt der Ansatz der Steuerung, die Hansen schon oben erwähnt hat.
Qrüße - Gerd
