Re: Elektrikprobleme...
Abgeschickt von Matthias am 16 Juli, 2001 um 10:52:51
Antwort auf: Elektrikprobleme... von Günther am 16 Juli, 2001 um 10:44:07:
Hallo Guenther,
die Batteriespannung sollte bei laufendem Motor auf ca. 13,6 V ansteigen,
sonst wird sie nicht geladen. Irgendwas scheint also
bei deinem Ladestromkreis nicht zu stimmen (LiMa defekt,
Kabel lose, Regler, Gleichrichter...)
Viel Erfolg,
Matthias
: Hallo,
: bei meiner alten Dame (R75/5) brennt die Ladekontrolleuchte dauernd. Ich suche nun nach einer kurzen Anleitung, wie ich das Problem lokalisieren kann. Die Wicklungen der drei Phasen der LiMa habe ich durchgemessen, ok. Die Kohlen sehen auch gut aus (woran sehe ich, dass sie es nicht sind?).
: Wie finde ich nun raus, ob das Problem bei LiMa, Dioden, Spannungsregler oder Verkabelung liegt? Wo sollte welche Spannung / welcher Widerstand zu messen sein? Kann ich den Diodenträger mit Hausmitteln testen? Die Spannung an der Batterie steigt bei laufendem Motor nicht an.
: Die Batterie ist frisch geladen und auch ok.
: Vielen Dank im voraus,
: Günther
