Abgeschickt von Markus Kraus am 21 Juli, 2001 um 18:16:32
Antwort auf: Doppelscheibenbremsanlage an alter R80ST von Walther am 20 Juli, 2001 um 19:07:45:
Es geht normalerweise, wenn Du Dir neue Distanzbuchsen drehst und das Rad damit exakt mittig setzt (knapp wird es immer noch sein, die Nieten der Bremsscheibe sind der Knackpunkt). Zusätzlich benötigst Du wahrscheinlich einen grösseren Geberzylinder, weiß nicht, was Deine ST jetzt drin hast. Dazu nimm zwei neue Stahlflexleitungen, die Du mit einer längeren Hohlschraube am Geberzylinder anbringst. Als linker Bremszylinder passt der R80RT-Zylinder.
Markus
