Abgeschickt von Peter am 04 Juli, 2002 um 07:46:09:
Antwort auf: Re: Batterie explodiert von Volker Martin am 03 Juli, 2002 um 22:41:41:
: Hallo!
: Bernd hat recht.
: Beim Schweißen wird mit hohen Strömen gearbeitet. Bei einer 2.5mm Elektrode sind das AFAIR ~80Ampere.
: Das ist so wie wenn du dir statt einer Flasche Bier ein 50l Fässchen in einer Minute einverleibst. Dann platzt du sicher auch ;-)
: MfG
: Volker
Hallo Bernd, Volker,
dann muesste auch bei jedem Auto an dem geschweisst wird und die Batterie nicht abgeklemmt wurde (warscheinlich meistens so, entgegen Hersteller Vorschrift) die Batterie explodieren.
Und dem ist sicherlich nicht so.
Was ist mit dem Entlueftungsschlauch ?
Endete der vielleicht in der Naehe der Schweissstelle ?
Koennte sich das dort austretende Gas entzuendet haben und in die Batterie geschlagen sein ?
Jedenfalls habe ich schon von einem Fall einer R100CS gehoert bei der auch beim Schweissen die Batterie explodiert ist. Leider war sie gerade erst neu.
Gruss Peter
