Abgeschickt von Carsten am 08 Juli, 2002 um 07:30:39:
Antwort auf: Re: Laenge Oelmessstab ? von Christoph am 05 Juli, 2002 um 21:46:28:
Prinzipiell eine gute Idee, allerdings werd ich eine verstärkte Ölwanne montieren so daß die Füllmenge wohl nicht mehr stimmt. Deshalb auch die Frage ob jemand weiß wie hoch/tief der Ölstand z.B. ausgehend von der Ansaugglocke sein sollte.
Gruß Carsten
: Wie wäre es denn so:
: Wenn Du die Ölwanne sowieso runternimmst kannst Du davon ausgehen, daß sämtliches Öl (Kühler nicht vergessen, falls vorhanden) aus dem Motor entfernt ist - nach der Montage füllst Du die vorgeschriebene Menge(n) (Min/Max) Öl ein und machst dann entsprechend der eingefüllten Menge eine (zwei) Markierung(en) an den Peilstab.
: Gruß, Christoph
