Abgeschickt von Daniel Dicke am 10 Juli, 2002 um 18:27:43
Antwort auf: probleme bei getriebezerlegung von martin am 10 Juli, 2002 um 16:58:41:
Hi
Getriebe aufmachen ist eigentlich ganz einfach. Man braucht aber zwingend den passenden Abzieher.
Die zentrale Mutter auf der Getriebeausgangswelle bekommt man mit einenm Flacheisen ab.
Einfach in ein Flacheisen zwei Bohrungen im Abstand von zwei benachbarten Gewinden im Kardanflansch einbringen. Wenn man unter die Bohrungen im Flacheisen jeweils euine M8 Unterlegscheibe legt dann kann man das Flacheisen mit den Originalen KArdanschrauben am Flansch festmachen. Das Flacheisen muss im bereich der zentralen Mutter etwas ausgeschnitten werden. Mit einem 1/2 Zoll Knebel und einer 27er Nuss geht das dann, man bracuht aber eine Verlaengerung von ca 1 Meter.
Eine Abbildung vom Flanschabzieher gibts unter http://www.derdicke.de/Mopped/Werkzeuge/Flanschabzieher.htm
Da dein Getriebe aber schwergaengig ist muss es sicher neu ausdistanziert werden und das ist dann nicht mehr ganz so einfach.
Wenn du in der Naehe von Hannover wohnst kannst du ja vorbeikommen, dann koennen wir das hier ausdistanzieren.
Daniel Dicke
