Abgeschickt von Andy am 15 Juli, 2002 um 19:53:23:
Antwort auf: Was tun ? Stößelgummis undicht ! von Jörg am 15 Juli, 2002 um 09:15:58:
: Hallo,
: ich habe nun bemerkt, daß nicht meine Ölwanne undicht ist, sondern die Stößelgummis zum Motorgehäuse.
: Das Öl lauft zwar nicht stark heraus, aber es sind immer (nach dem Waschen) Ölspuren nach ca. 50 km Fahrt zu sehen.
: Das Öl sammelt sich dann an der Ölwannendichtung.
: Da der Motor nur ca. 0,3 l Öl auf 1.000 km braucht, möchte ich nicht unbedingt jetzt schon die Zylinder herunterreißen, damit ich die Stößelgummis wechseln kann.
: Der Motor hat jetzt 53.500 km runter.
: Meine Werkstatt meint, daß die Stößelgummis nun immer undichter werden würden und ein Austausch anzuraten wäre.
: Was meint Ihr ? Mit dem jetzigen "Schwitzen" und dem Ansammeln des Öl an der Ölwannendichtung könnte ich leben. Bloß wie lange bleibt dieser Zustand und wieviel KM kann man noch fahren, ohne daß das Öl richtig anfängt zu laufen ?
: Vielen Dank im Voraus.
: Gruß Jörg
Hallo Jörg
aus eigenen Erfahrungen kann ich nur raten Zylinder ausbauen und neue Gummis mit Hylomar im Motorblock einsetzen.
Die Lösung mit dem draufhauen ist schlecht, weil dabei das Schutzrohr aus dem Zylinder rausgezogen wird und bei mir der Gummi dann dicht war aber an der Stelle am Zylinder das Öl raus kamm.
Gruß Andy
