Abgeschickt von Peter am 16 Juli, 2002 um 07:28:47:
Antwort auf: Hinterachsgetriebe suppt von martin am 14 Juli, 2002 um 23:41:25:
: Holla liebe Leute,
: an meinem Hinterachsgetriebe G/S, ca. Bj. 81 habe ich im Bereich des Bremshebels auf der Außenseite Ölnebel bzw. ganz leichte Ölfeuchtigkeit, die Innenseite zum Rad hin ist trocken... Was ist zu tun, welche Dichtungen sind zu erneuern?
: Grüße und schon mal Danke
: Martin
Hallo Martin,
bei der G/S gab es verschiedene Ausfuehrungen der Abdichtung der Bremsschluesselwelle.
Die ersten hatten nur O-Ringe zwischen Welle und Gehaeuse. Spaetere hatten ein Rohr im Gehaeuse, somit war das schon mal oeldicht.
Die O-Ringe auf der Welle dichten dann nur noch das Fett auf der Welle ab.
Ich vermute also du hast eine mit der alten Ausfuehrung. Ich meine es haette mal einen Umruestsatz von BMW gegeben.
Ansonsten als preiswerten Versuch mal die O-Ringe erneuern. Achtung wenn du die Welle rausziehst koennte richtig Oel rauskommen.
Vielleicht, falls du doch das Rohr drin hast, sitzt dieses auch nicht mehr richtig, evtl. mit Dichtmasse einsetzten. Normalerweise sitzt es sowohl im Gehaeuse als auch im Deckel recht stramm.
Gruss Peter
