Abgeschickt von Matthias am 19 Juli, 2002 um 13:26:36:
Antwort auf: Auspufftuning von Johannes am 19 Juli, 2002 um 13:00:42:
Hi Johannes,
grundsätzlich bringt ein anderer Auspuff an Viertaktern keine wesentliche Änderung der Leistung. Viele Perdchen fressen viel. Das heißt, wenn du mehr Perdchen haben willst, dann mußt Du dafür sorgen, daß mehr Futter rein kommt in die Töpfe. Was den Sound betrifft, kann man da eine Menge machen. Oft ist das aber mit geringen Leistungseinbußen verbunden. So sind jedenfalls meiner Erfahrungen.
Matthias
