Abgeschickt von Peter am 22 Juli, 2002 um 10:56:33:
Antwort auf: motoren tauch von Lasse am 22 Juli, 2002 um 10:43:53:
: Hallo :)
: Passt ein R-100 Motor in einem r-65 Rahme ohne umbau ?
: Gruss
: Lasse
Hall Lasse,
ja das passt,
aber der Motor ist breiter. Das bedeutet weniger Schraeglagenfreiheit.
Ausserdem ist die Auspuffanlage laenger.
Du musst bzgl. Getriebe darauf achten welche Kupplung verbaut ist. Die Uebersetzungen im Getriebe sind gleich, Hinterachsantrieb und Tacho solltest du anpassen.
TUEV gibt es in Deutschland zumindest nur fuer den 800er Motor.
Gruss Peter
