Abgeschickt von Johannes am 25 Juli, 2002 um 23:28:55
Antwort auf: Getriege rasselt von roland am 25 Juli, 2002 um 15:56:02:
Hallo Roland!
Dein Problem kommt mir bekannt vor. Bei mir begann das mit ca. 39000km. Es begann mit einem ganz leisen Geräusch, das sich anhörte, als ob ein Keilriemen durchrutschen würde, obwohl eine Q natürlich keinen hat. Ich dachte auch es sei ein Windpfeifen vom Helm. Doch bei bestimmten Drehzahlen oder Beschleunigungsvorgängen, besonders bei leichter Bergaufstrecken, wurde es lauter, und das nur im 5. Gang.
Schliesslich war auch ein deutlich reibendes Geräusch zu hören, was wahrscheinlich Dein rasseln ist.
Beim Zerlegen stellte sich heraus, dass das Lager beim einzigen schräg verzahnten Zahnrad des 5. Ganges ca. 5 mm Axialspiel hatte. Das erlärte das reibende Geräusch.
Das Quitschen entstand, weil das Lager öfters blokierte und auf der Welle durchrutschte, was sich als blaue Anlauffarbe zeigte.
Der Grund für die ganze Scheisse bei 39000km ist die fehlende Sicherung des Lagers hinter dem schräg verzahnten Zahnrades mit einem Sprengring, der in einer, auf der Welle eingerasteten Nut einrastet. Diese Sicherung gibt es bei älteren Baujahren. Bei den neueren ist diese Sicherung nicht vorhanden.
Wenn nun die Kraft im 5.Gang über das schräg verzahnte Zahnrad auf die Getriebeabtriebswelle übertragen wird, wird dieses Zahnrad nicht nur radial sondern auf Grund der schrägen Verzahnung auch axial belastet.
Ist nun so eine Sicherung vorhanden, nimmt der Sicherungsring diese Belastung auf. Ist sie nicht vorhanden wird das Langer verspannt und die Kugeln werden niedergerieben. Der Grund warum BMW das so machte ist logisch nicht nachvollziehbar und schlichtweg Dummfug.
Du hast jetzt mehrere Möglichkeiten.
1) Tausch alle Lager und Du hast wieder 40000km Ruhe.
2) Tausch alle Lager und kauf Dir bei BMW eine Getriebeabtriebswelle, die soeine Sicherung vorgesehen hat oder lasse auf Deiner Welle diese Nut einstechen.
Wenn Du weiterfährt und es blockiert Dir irgendetwas das Getriebe, liegst Du. Als ich damals dieses kaputte Kugellager gesehen habe, bekam ich ziemliche Flitzkacke, so fröhlich und heiter wie ich noch gut 1500km weitergefahren bin.
Ich bin dann zu HPN gefahren und habe mir diese Nut einstechen lassen, kann ich nur weiterempfehlen.
Vielleicht konnte ich Dir damit eine Ferndiagnose geben. Schicke mir bitte eine mail, wenn Du weisst, was wirklich bei Deinem Getriebe los ist.
Grüsse, Johannes
