Re: Getriege rasselt
Abgeschickt von Peter am 26 Juli, 2002 um 09:51:17:
Antwort auf: Getriege rasselt von roland am 25 Juli, 2002 um 15:56:02:
: Hallo zusammen
: Bei Ampelwartereien ist mir aufgefallen das mein Getriebe im leerlauf gut hörbar rasselt.
: Kündigt das einen Lagerschaden an oder kann man das
: ignorieren,funktionieren tuts einwandfrei.
: (R100GS 48 TKM )
: MfG Roland
Hallo Roland,
wenn das Rasseln nur im Leerlauf auftritt hoerst du in der Regel nur das Zahnflankenspiel. Durch den nicht ganz runden Motorlauf schwingen die Wellen ein bisschen hin und her und die eingreifenden Zahnraeder geben halt Beruehrungsgeraeusche.
Das gibt es auch bei Autos, vornehmlich bei Dieseln. Auch beim Fahren mit niedriegen Drehzahlen nahe des Leerlaufs. Dort haelt man das dann manchmal faelschlischerweise fuer Motorgeraeusche (was nicht heisst das es die nicht auch gibt).
Beim Betaetigen der Kupplung ist das Geraeusch sofort weg.
Also das ist normal, jedoch unterschiedlich von Motorrad zu Motorrad.
Wenn dir beim Fahren keine Geraeusche oder Vibrationen (vornehmlich in den Fussrasten) auffallen sollte alles in Ordnung sein.
Du kannst aber zusaetzlich noch im aufgebockten Zustand das Hinterrad von Hand drehen. Achte auf ungleichmaessigen Kraftaufwand oder Geraeusche beim Rueckwaertsdrehen.
Haeufig sind dann Kardanwelle und Getriebe ueberholungsbeduerftig.
Gruss Peter
