Abgeschickt von Udo am 02 Juli, 2003 um 11:52:47
Antwort auf: Ölkühlsystem selber basteln? von Wouter Timmer am 01 Juli, 2003 um 19:38:55:
Bei Ebay (ja, ich weiß: Ist hier ein Reizwort. Hab da aber schon gute und billige Teile abgegriffen...) gehen gebrauchte Ölkühler so zwischen 40 und 50€ weg.
Wenn du einen mit an- oder abgerissenen Stutzen kriegst: Kann ich dir reparieren.
Aber mach dir wegen 130° mal keine Sorgen, kritisch wirds so ab 150-160°, weil ab der Temperatur das Öl an den Kolbenringen (dort hats dann so ca. 300°) anfängt zu verkoken.
Muhgruß
: Der ölkühler meiner 1991 R100GS ist bei ein Sturz zerschrottet worden. Jetzt brauch ich also ein anderen Kühler. Aber die Dinger sind so @($*&*( teuer!!
: Gebraucht sind die fast nicht zu finden, und die billigste neue kostet €125(+versand nach Holland) bei Q-tech (soll aber eine bessere Kühlleistung haben).
: Gibt es da eine billigere (selbstbau) Lösung?
: Ist es möglich um einfach eine beliebige Motorrad/PKW Kühler mit ungefähr die gleiche Dimensionen zu nützen, längere Leitungen dran (das Ding gleich mal in die Mitte verlegen) und vollgas!?
: Ich möchte den Kühler nicht einfach weglassen weil ich oft in die Innenstadt und die Holländische Staus entlang fahre und im Sommer die Öltemperatur manchmal über 130 Grad steigt.
: Wouter Timmer
: (Biette entsjoeldigen Zie main Deuts, aber ig komme auz das Lant fon Roedie Karrelll)
