Abgeschickt von Andreas am 04 Juli, 2003 um 23:16:59
Antwort auf: Vorboten eines Kardanschadens? von Dieter am 04 Juli, 2003 um 21:20:08:
Das hoert sich eher nach einem verschlissenen Getriebeausganglager an. Die Lager am Kardangelenk sind auch im verschlissenen Zustand recht unauffaellig. Wenn du ganz sicher sein willst, mach' den Gummibalg zwischen Getriebe und Kardan ab und schau dir das Kreuzgelenk an. Blau angelaufene Lagerbuechsen oder gar rausgedrueckte Halteringe lassen auf (bald) vberschlissene Lager schliessen.
