Abgeschickt von andreas am 05 Juli, 2003 um 22:58:26:
Antwort auf: Re: Benzin im Motorgehäuse von Reinhard am 05 Juli, 2003 um 22:40:57:
Wenn die Vergaser eh schon ab sind kontrollier wie dus vorhast die Schwimmerventile, sprich Nadeln (sollten an der Gummikappe nicht eingerückt ... sein) und die Schwimmer selbst (gelb?). Schließlich mußte der Sprit ja dadran vorbei um überhaupt in den Motor zu kommen. Auf die Schwimmerkammerdichtung aufpassen, zerbröselt sehr leicht kann aber auch mit der alten wieder dicht werden (wenn man keine neue zur Hand hat tuts oft auch die Alte)
Synchronisieren einfach solange drehen bis beide Seiten gleichzeitig öffnen (geht ohne Tank recht gut da mans gleichzeitig sehen kann)
Viel Erfolg
