Abgeschickt von Matthias am 07 Juli, 2003 um 10:19:18
Antwort auf: Meine Lösung - hab noch so ein Teil rumliegen! von flo am 07 Juli, 2003 um 10:09:11:
Hallo Flo!
Ich habe den Schalter von Gletter bisher nur auf
Bildern gesehen, aber zumindest rund ist er. Er müßte
3-4 Kabel haben, einen Schalter für Notaus und einen für E-Start (oder kombiniert). Was willst Du
denn dafür haben?
Links schauen unsere Armaturen gleich aus, und auch rechts
sind sie fast identisch. Deshalb wundert es mich, daß Du noch
den KTM-SChalter unterbringen konntest. Ich habe auch einen
zuhause (von Adventure 2001), aber der kollidiert
mit dem Seilzugausgang des Drehgriffs (zu hoch). Hast
Du vielleicht ein Bild Deines Umbaus?
Viele Grüße,
Matthias
: HAllo Matthias!
: Hatte bei meinem Komplettumbau im Winter das gleiche Problem - hab wochenlang verschieden Schalter kombiniert, bis es gepasst hat!
: Hab jetzt links: Magura Hydraulik-Kupplung, CEV-Sportschalter (wie bei den Sportenduros) mit Blinker, Hupe, Fernlicht (Notaus ist auch dran, aber nicht aktiv), sowie die IMO-Pro Fernbedienung und einen Kippschalter fürs Roadbook
: und rechts: Magura Kurzhubgasgriff nachgearbeitet mit F650GS Bremshebel und KTM LC4 Notaus/Startschalter
: Klingt ziemlich beladen, aber alles ist top zu erreichen und sieht sehr kompakt und aufgeräumt aus.
: Falls der Gletter-Notausschalter derjenige ist, der mit kleiner Blechschelle befestigt wird, rund ist und komplett in schwarzen Gummi gehüllt ist: Hab noch so ein Teil - neu und original verpackt.
: Gruß, Flo
