Abgeschickt von Mar-Q-s am 07 Juli, 2003 um 15:44:51:
Antwort auf: Leistungsreduzierung von Rainer am 07 Juli, 2003 um 14:05:49:
Hi, Rainer!
Schwimmerstand im Vergaser gecheckt?
Du hast Bings, richtig?
Benzinhahn zu, Bügel runter, Schwimmer nach oben drücken, Benzinhahn auf, langsam den Schwimmer nach unten kommen lassen und aufpassen, wann Sprit kommt.
Nun brauch ich die Hilfe von anderen GSlern, da ich was älteres fahre!
Bei mir muss die U-Kante des Schwimmers parallel zur Gehäusekante des restlichen Vergasers stehen.
Wenn der Sprit schon vorher rausläuft, läuft der Vergaser über, wenn es erst deutlich danach passiert, greift das, was sich wie ne Abregelung anfühlt.
Verstellt wird das Niveau über die kleine Blechlasche am Schwimmer, die auf die Nadel drückt. In deinem Fall mußt Du sie etwas nach unten drücken. dann macht die Nadel erst zu, wenn der Schwimmer höher liegt, also das Niveau höher ist.
Hab ich recht gehabt?
Mar-Q-s
