Abgeschickt von Joerg am 07 Juli, 2003 um 15:46:35:
Antwort auf: LIMA - Regler - BMR R100 GS von Stefan am 07 Juli, 2003 um 14:38:49:
Hallo Stefan,
: bei mir war vor kurzem der Läufer der LIMA durchgebrannt und ich habe ihn durch einen runderneuerten ersetzt. Jetzt ist aber trotzdem ab und zu die Batterie leer.
(1) Funktioniert die Ladekontrolle so, wie sie soll (leuchtet beim Einschalten, erlöscht nach dem Anlassen, und bleibt dann auch aus)?
(2) Wie hoch ist die Ladespannung an der Batterie mit Licht und 2000/min?
(3) Hast Du nach dem Wechsel alles wieder richtig angeschlossen? Gaaanz sicher?
(4) Schleifen die Kohlen auf den Schleifringen?
(5) Wie hoch ist der Widerstand des LiMa-Laeufers bei abgehobenen Kohlen?
: Hat jemand ähnliche Erfahrung? Gibts ne andere Möglichkeit als einen original Regler (ich denk die Diodenplatte hatt nen Schuß) für 130 EUR einzubauen?
Also verstehe ich das jetzt richtig ... der Rotor ist moeglicherweise defekt, aber Du verdaechtigst die Diodenplatte und willst dafuer auf den Regler schiessen?
Regler kannst Du Dir uebrigens auch selberbauen, steht auf meiner Houmpeitsch ...
Leicht kopfschuettelnde Gruesse aus Lausanne ;-)
